Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Old
Цитата(Сергей Долганов @ 27.4.2009, 23:11) [snapback]382786[/snapback]
Шкаф раскрашен зачетно +1. Внутри шкафа рейка с пускателями собрана не очень аккуратно (но это явно из-за термореле), сопли на двери шкафа. Почти незаметная самореклама smile.gif
P.S. Зело знакомо мне название Вашей организации ,)
просветите про конторку чем знаменита.наверно не токмо спецами работающими в ней.
ScrewDriver
Цитата(vladun @ 28.4.2009, 20:30) [snapback]383242[/snapback]
Да нет, кол-во лампочек и их читабельность - главный приоритет, к тому же если судить о стоимости - на один TSX премиум можно пару сотен таких шкафов купить, про квантум я даже говорить не буду.... М340 конечно подешевли будет, но и его функционал тут избыточен.... управлять вытяжками по RS485 и считывать инфу о состоянии клапанов - вот и все. На мой взгляд программиста хватило бы STB шнайдеровского, но он дороже твидо smile.gif
Сергей Долганов
ScrewDriver
M340 самый компактный из тяжелой автоматизации, остальные значительно больше
ivm
немного юмора
вот так вот разработчики подписали по функциональному назначению автоматы..
и думай тут толи ценник - но тогда почему так дешево - всего то "рубиль",
то ли подпись автора под ником "рубиль"
зы: не моя работа, так, случайно подсмотрел у соседей smile.gif
oleg_korn
Всем доброго времени суток
Очень интересная тема, хочется представить наши шкафчики и получить заслуженную критику tomato.gif rolleyes.gif
Abysmo
Да все вроде нормально!
SAM
Неплохая работа. Только клеммники ИЭК мне кажется всё портят. Пробовали пару раз. Пластик кривой и зажим средненький. Пришлось перейти на импортные.
А чьи шкафчики?
vladun
КНС ?
oleg_korn
Это КНС и шкафчик вводной к ней же.
Согласен. Уже давно от них решили отказаться, но на складе их оказалось такое количество blink.gif , что придеться еще полгодика потерпеть.
А чьи шкафчики?
Насосный завод Взлет
AlexG
vladun
Кстати, на первой фотке можете посмотреть на ту самую коробочку для разводки RS-485. Здесь используется для связи SMH с Альтистартами.
park_er
Провода зачем в жгутики собирать перед уводом их в кабель-канал? (просто интересуюсь)
Зачем петля на силовых проводах перед частотниками на первой фото? (просто интересуюсь)
Шина заземления на первой фото немного кривовата.
Михайло
2 oleg_korn:
Насколько я понял кабели ввода заходят сначала на здоровенные клеммы... Или что это?
Не советую больше делать это! Кабели ввода должны заходить сразу на зажимы аппарата защиты! Смотрите, например, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 5.1
Сергей Долганов
За исключением случаев, когда машина оснащена разъемным контактным соединением для подключения питания (п. 5.3.2, перечисление d), провода, идущие от источника питания, рекомендуется подсоединять непосредственно к входным зажимам устройств подключения питания.
рекомендуется . Делать как Вы предлагаете крайне неудобно.
oleg_korn
1. Честно - не знаю. Так уж здесь повелось... Да и смотриться симпатично, мне нравиться
2. На самом деле немного волной пущены, петли там нет, хотя на фото похоже
3. Специально загибали, чтобы провести под коробом
Кстати, подскажите, пожалуйста, обязательна ли установка аппарата защиты (выключателя нагрузки) на вводе шкафа с выводом ручки выключения на дверь шкафа?
AlexG
Наш новый контроллер для управления двухнасосными КНС в шкафу для прогона изделий.
Содержит внутри почти все что может понадобиться для управления насосной станцией и защиты насосов, кроме силовой части конечно cool.gif
HasBolla
Там у вас на дисплее левая картинка - уровень? Какие датчики подключать можно?
AlexG
Уровень. Датчики любые дискретные: поплавковые различных видов, кондуктометрические. Кондуктометрические подключать лучше через какой-либо блок для работы с такими датчиками, а не напрямую, т.к. нет питания датчиков переменным током для лучшей сохранности.
Abysmo
Черт а я уже Пиксель заложил для этого, впрочем у меня станция второго подъема.
Slavik
Предыдущая версия контроллера этого производителя вызывала некоторое раздражение... Возможно, они что-то и улучшили...
AlexG, что конкретно может Ваш новый контроллер и сколько он стоит?
Slavik
ЗЫ. Собрано нами по типовому проекту сторонней организации, нашего "креатива" тут почти нет.
jakudzaa
AlexG
1. Защита насосов по встроенным в них датчикам влажности и температуры
2. Контроль сопротивления изоляции насосов
3. Контроль напряжений и последовательности фаз в сети
4. Обработка данных с датчиков уровня
5. Собственно, включение и отключение насосов по нескольким алгоритмам на выбор
6. Ручное и дистанционное управление с защитами и блокировками
и все это таким образом, чтобы защитить насосы, расходовать ресурс равномерно, не дать утопить КНС и продолжать все это делать при отказе датчиков пока по их состоянию можно хоть что-то понять.
+ запоминание происходивших аварийных ситуаций и подсчет моточасов
По сравнению со старым вариантом добавилось:
1. Интерфейс RS-485 (Modbus) с доступом ко всей информации о состоянии КНС и режимом дистанционного управления
2. Режим полуавтоматического управления с передней панели шкафа, а не с клавиатуры контроллера. Причем, все защиты в этом режиме продолжают действовать.
3. Контроль изоляции
4. Человеческий пользовательский интерфейс
Cтоимость примерно на уровне Pixel-256 (этот вопрос лучше задавать не мне)
Реализация похожего набора функций на любом универсальном ПЛК будет довольно непростой и недешевой, т.к. потребуется много обвязки для работы с нестандартными сигналами.
Михайло
Цитата(Сергей Долганов @ 8.5.2009, 13:44) [snapback]386110[/snapback]
Если бы это был ПУЭ, то в нем написали бы "как правило", что означало бы, что отхождение от этого правила нужно обосновать. Какое обоснование? Никакого. А человек может попасть под напряжение...
Old
jarinov
Slavik
Когда Вы пишете про датчики влажности, температуры и контроль изоляции насосов Вы имеете ввиду насосы завода Взлёт? Или на этот раз контроллер сделан универсальным, и годится для датчиков, встраеваемых в насосы Грундфос или Вило?
Цитата(jakudzaa @ 8.5.2009, 23:32) [snapback]386329[/snapback]
Нет, проект начала века. А вот проектировщики, ЭТО запроектировавшие, и заказчики, утвердившие ЭТО типовым - точно, оттуда. Мозгами, во всяком случае.
AlexG
Взлет и другие с такими же датчиками. Но о поддержке других датчиком можно подумать. Поддержку датчиков Flygt можно было бы добавить, правда, не всех вариантов. Какие датчики у Грюндфос и Вило смотреть надо.
Сергей Валерьевич
большая просьба скинуть паспорт на это чудо, можно в личку. что то в нете не нашел.
PINGPONG
Господа, смотрю я на хорошие и разные шкафы, и задаюсь вопросом, а почему ни кто не предусматривает доступ к автоматам или выключателям питания цепей управления и силы в своих шкафах на двери или через дверь? По крайне мере для тех шкафов которые стоят в помещениях, ведь лезть внутрь шкафа и щёлкать автоматом у которого клеммы под напряжением и вообще то не сильно закрыты от попадания в них пальцами дольше, и менее безопасно. Кроме того просто не видно состояние автоматов при закрытой двери. Так чем люди руководствуются, когда оставляют автоматы внутри?
HasBolla
сохранением IP например
ivm
честно говоря с точки зрения экплуатанционщика не вижу необходимости подобного решения.
плюсы - доступность для переключения, визуальный контроль состояния, минимизация возможных опасных факторов при оперативных переключениях - то да...
но есть просто спорные вопросы - например доступность переключения - автомат не есть выключатель, с его помощью можно сделать эту операцию но лучше включать механизм физической кнопкой с панели либо с компа. так что не соль уж востребовано сие нововедение.
есть и минусы например - закрепить автоматы непосредственно на двери - значить сильно озадачиться укладкой гибкого жгута от двери к тем самым клеммам. ладно если нагрузки небольшие и за счет небольшого сечения провода проблема не столь актуальна... а если что то более менее мощное? вообще если есть выбор - гнуть провод или нет лучше перебдеть и оставить его в покое.
вариант с размешением на дин рейке ближе к передней части шкафа с прорубленными в двери "окнами" под рубильники имеет право на существование.. но в этом случае получаем палку о трех концах - делать шкаф только под автоматы узкий - есть расточительство.. если же сделать все в 2 яруса - ближний автоматы, дальний другая пусковая аппаратура или клемники то.. простите а как обслуживать "задний план"? риск попасть под напряжение в этом случае повыше будет.
jakudzaa
Мда... плохая та идея - автоматы на дверях с отверстием.
Михайло
Автоматы на дверь никто не вешает. Существуют автоматы с так называемым фронтальным поворотным приводом: ручка на двери, вал длиной соединяет ручку с рукояткой автомата. Дверь открывается только при выключенном автомате...
Либо ставится автомат на боковую стенку.
ivm
показать сие чудо можно?
в теории понятно, что он из себя представляет, хотелось бы мосмотреть на массо габартные параметры аппарата, оценить техническую естетику ну и так... просто позырить и таки оценить какие такие преемущества у него по сравнению с теми что перед глазами
Abysmo
У автоматов в шкафу степень защита IP20 - защита от прямого прикосновения. Если не лазить отверткой - ударить током при прикосновении к исправному автомату Вас не должно. Автоматы ставят внутрь чтобы увеличить степень защиты всего оборудования до IP54, IP56 или IP65.
serdar
На кораблях автоматы наружу высунуты через прорези в дверях, только естественно автоматы на рейках, выдвинуты почти вплотную к двери.
http://rittal.ru/Files2/Images/Плавкран%20Титан_фото2.jpg
olg2004
Цитата(ОООСА @ 27.4.2009, 21:27) [snapback]382754[/snapback]
Вот такие мы делаем щиты. Фотка щита 3-х летней давности, всё работает до сих пор (тьфу-тьфу). Для автоматизации используем бюджетные ПЛК и программируемые реле. В сегодняшнее кризисное время самым бюджетным является LOGO!, но с ним хватает заморочек, глюкавое у него ПО (вот уж не ожидал от Сименса такой свиньи). thumbdown.gif Но мы его победили... sport_boxing.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
elexm
Вот такой щиток получилси...
mich_vk
Звонок отличный. Реле стремные, клеммник порадовал. А блок со светодиодам это диспетчеризация?
понял. диспетчеризация. а какой протокол?
elexm
Блок со светодиодами "Elex 2066" это преобразователь :
8 DI (~220 В) -> Modbus RTU
park_er
А почему не использовали кабель-каналы?
Цвета проводов вызывают сомнение.
elexm
Это минус.
Плотный монтаж, места мало.
ZPavel
Что за материал желтой наклейки.
elexm
Ламинированный ORACAL .
Бюджет щитка очень мал, поэтому применены
max бюджетные решения.
ZPavel
Печать на лазерном принтере?
elexm
gtfox
"ВЕНТУСТАНОВКА" clap.gif для обучения студентов.
Вентилятор - напрямую; заслонка - на выхлопе вентилятора управляется частотником(0-10 через i7000); ТЭНы + тиристоры + i7000; термоанемометр(RS232); компутер - адвантех... PPC какой-то; Прога - "БожеПОМОЖИ" (она же "GodHELP")+ мастерскада
Abysmo
У меня такого в МИФИ не было, так что искренне завидую студентам. Был: живой электромашинный усилитель, какие-то стенды с релюхами и стенды с полным гуаном - контроллерами "Дэконт" (www.dep.ru).
vladun
Гламурно, а че привод клапана такой "маленький", не уж то больше нельзя было найти, всего-то полстола занял. wink.gif
А вообще похоже на седло на корове - нафига на вентиляшку навешали ICP-DAS-ов ? Один Пиксель или Режинь (тьху меня). Вроде и рекуператора и увлажнения нет, а модулей как на бетонном заводике.
